80-6-18, möcht`da ein problem haben. macht nix..der regler
  • en-te-kranker
    en-te-kranker
    hallo, vielleicht stelle ich mich auch zu blöde an. bin eben neu auf dem e-flug sektor
    habe mir auf der modellbau den 80-6-18 gekauft und in den heli gepackt, alles eingestellt (mc24) regler programmiert, heli menue, lipomenue. mit 3s getestet, sprich motor anlaufen lassen und wieder ausgestellt.
    dann nochmal alles abgebaut um die kabel anders zu verlegen.
    jetzt den 6s akku dran, saft angeschlossen, regler macht nix, kein blinken oder piepsen, aber servos und kreisel funktionieren.
    der motor ist einer von century 600plus für bis 6s, 55ah bis max 75ah aufnahme, 8 pol
    isser wohl schon inne wicken?sprich kaputt
  • en-te-kranker
    en-te-kranker
    Re: 80-6-18, möcht`da ein problem haben. macht nix..der regler
    auch so, in den programmier modus per jumper komme ich auch nicht mehr, servos über das bec funzen
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Wenn Du den 3s probeweise wieder anschließt, was dann?
      Kann es sein, dass die Sendereinstellung irgendwie doch nicht passt?
      Klingt, als ob der Regler Motor-Aus nicht erkennt und gar nicht initialisiert.
      Manchmal muss die Motor-Aus-Stellung noch etwas niedriger programmiert werden als die eingelernte, ist mir bis jetzt aber nur bei Hacker-Reglern untergekommen, die Jazz' haben immer so getan wie geproggt, von Anfang bis Ende.
      Grüßle
      Eddi
      • en-te-kranker
        en-te-kranker
        ja habe ich schon, nix anderes.
        werde mal nen neuen speicherplatz im sender versuchen, noch mal alles von vorne, mal sehen ob sich was tut.....
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          trimm mal gas ganz runter
          GruÃ?, Torsten
          • en-te-kranker
            en-te-kranker
            hallo, habe alles versucht, neuen platz im sender, gaswege von a bis z. bekomme kein zeichen vom regler. komme auch nicht in den programmiermodus. hatte nur ein paar mal ein doppeltes blinkzeichen und später ein einfaches blinkzeichen. das einfache ist wohl für akku unterspannung.
            fahre montag mal zum händler, ich denke das teil ist im a..... oder!?
            gruß thomas
            • en-te-kranker
              en-te-kranker
              ist zear ganz schön peinlich, habe den fehler gefunden.
              hatte den regler in nicht in den platz nr 6 sondern in den batt. platz gesteckt. man sollte nicht nur durchzählen sondern auch mal lesen( nen, smc19 empfänger).
              ich grabe mich dann mal ein vor scham.
              trotzdem danke für die tipps
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Haaaahahaha sehr geil!
                Aber mach Dir nix draus, ich hab lange 80-6-18 geflogen im Logo und Acrobat, hab dann wieder mi'm 1,5 m Heli
                "rumgemacht" mit einem neuen Jazz 55 und gedacht: toll, AEG: auspacken, einschalten, Garantiefall ... bis mir kam, dass der 55er ja gar kein BEC hat kaum macht man's richtig, schon funktioniert's ...
                Grüßle
                Eddi
                • Michael W
                  Michael W
                  Hatte ich gestern noch.
                  Jazz in Steckplatz 5 statt 6. Fast ne stunde dran gesucht. Wollte gerade nen anderen dran tun, dann viels mir auf.
                  Michael
